家庭总控助手Skill
开始前请确保已经安装好了OpenClaw!
1.新增Tuya Skill
在openclaw的工作目录下新建skills文件夹,增加自定义skill。
baiwen@dshanpi-a1:~$ cd .openclaw/workspace/
baiwen@dshanpi-a1:~/.openclaw/workspace$ mkdir skills
baiwen@dshanpi-a1:~/.openclaw/workspace$ cd skills
将涂鸦skill拷贝至该目录下
baiwen@dshanpi-a1:~/.openclaw/workspace/skills$ ls
tuya-assistant
2.安装依赖
由于系统的python版本为python3.12,可执行下方里面安装python 虚拟机环境,如果不确定可执行python查看。
sudo apt install python3.12-venv
创建虚拟环境:
cd ~/.openclaw/workspace/skills/tuya-assistant && python3 -m venv venv
安装依赖:
source venv/bin/activate && pip install -r scripts/requirements.txt
3.注册 Skill
使用skills会自动扫描workspace命令扫描:
openclaw skills
运行结果如下:
image-20260305162744973
4.登录涂鸦云平台
访问涂鸦云平台:https://platform.tuya.com/
image-20260305164829755
选择云开发。
image-20260305165438838
  1. 创建云项目
  2. 项目名称:随便填(如"百问网OpenClaw家庭总控助手")
  3. 行业:智能家居
  4. 开发模式:自定义开发
填写完成后,点击创建
image-20260305165950822
选择开通授权。
image-20260305170200009
在这里就有我们需要的Access IDAccess Secret。请记录下这两个授权密钥,稍后我们会用到。
5.获取UID
image-20260305175708803
image-20260305180134283
下载智能生活APP进行扫描,下载方式:
image-20260305180009797
您也可以在各大应用市场搜索“**智能生活/SmartLife”**下载使用。
扫码完成后,在APP端同意登录,后可以看到网页端会弹出设备关联方案,我们选择自动关联
image-20260305180304017
点击确认后会自动关联设备,等待自动关联后 image-20260305180434580
可以看到刚刚我们创建的项目百问网OpenClaw家庭总控助手,请记住上图中的UID,后续我们需要用到。
6.填写授权密钥
进入tuya skill目录:
touch config.env
填入密钥:
cat > config.env << 'EOF'
TUYA_ACCESS_ID=4t8xxxxxxxx5gqfe8
TUYA_ACCESS_SECRET=e6375319axxxxxxxxxxxxxxf3d0c9f
TUYA_UID=ay1766xxxxxxxxxkoRak
TUYA_ENDPOINT=https://openapi.tuyacn.com
EOF
请修改上面的TUYA_ACCESS_IDTUYA_ACCESS_SECRETTUYA_UID为您刚刚获取的密钥和ID。
7.使用APP连接灯带设备
开始前,请长按灯带上的按钮,让灯带处于红色灯闪烁状态。
连接2.4GHz的WIFI,打开蓝牙,再打开智能生活APP。
image-20260305182547828
  1. 点击右上角的+,选择添加设备
  2. 等待扫描到的设备,扫描到设备后,点击设备。
  3. 连接WiFi,选择连接到与手机连接的同一个WiFi。
  4. 添加成功后,点击完成
  5. 添加成功后,会看到灯带设备的控制APP界面。
8.测试设备连接
在tuya skill目录下使用虚拟环境,测试设备状态:
source venv/bin/activate && source config.env
python scripts/tuya-cli.py devices
运行效果如下:
(venv) baiwen@dshanpi-a1:~/.openclaw/workspace/skills/tuya-assistant$ cd ~/.openclaw/workspace/skills/tuya-assistant
🏠 Tuya Smart Device Control
2026-03-05 18:30:45,386 - scripts.tuya_manager - INFO - Using UID mode to query devices
2026-03-05 18:30:45,690 - scripts.tuya_manager - INFO - ✅ Successfully connected to Tuya IoT platform (UID mode)
2026-03-05 18:30:46,029 - scripts.tuya_manager - INFO - 📱 Found 4 device(s)
📱 Found 4 device(s):
1. SCW-XXL-XX03-96
Product: SCW-XXL-XXX3-96
Category: dd
Status: True desc: 🟢 Online
IP: xx.xx.xx.xx
Timezone: +08:00
Product ID: v1e8gtdgvnzxynai
Product Name: SCW-QJL-HC03-96
Current Status:
• dpCode:switch_led dpValue:True dpValueType: bool desc: ✅ ON
• dpCode:work_mode dpValue:colour dpValueType: str desc: colour
• dpCode:colour_data dpValue:{"h":0,"s":1000,"v":1000} dpValueType: str desc: {"h":0,"s":1000,"v":1000}
• dpCode:countdown dpValue:0 dpValueType: int desc: 0
测试设备开启关闭:
#关闭设备
python scripts/tuya-cli.py control 6c410af05bebd6a1e8hgvk switch_led False
#开启设备
python scripts/tuya-cli.py control 6c410af05bebd6a1e8hgvk switch_led True
9.打开web UI
openclaw dashboard
访问http://127.0.0.1:18789,可以将测试设备开启关闭的LOG发给AI,让其学习,学习成功后即可控制灯的开关。
image-20260306115557067
image-20260306115620558
